Hallo Forum,
habe Probleme bei der Erstellung eigener Bibliothekselemente,
konkret bei der Erstellung von Fassadenelementen.
Erstelle ein Fassadenelemente dreidimensional aus Wänden, Decken oder Grundkörpern (Pfosten, Riegel, Scheiben) als Rohling.
Schnitt durch den Rohling zeigt dann gewünschte Darstellung an (Bild A).
Dann wird das Element über Ablage sichern als Objekt abgespeichert.
Dem Objekt wird sodann, über "Objekt öffnen" 2D-Symbol die gewünschte, vereinfachte Grundrissdarstellung zugewiesen.
Bis dahin funktioniert alles problemlos.
Dann wird ein Schnitt durch das Objekt erzeugt, der Schnitt zeigt leider, anders als der ursprüngliche Rohling, keine  "Schichttrennlinien" z.B. zwischen Rahmen und Öffnungsfügel bzw. Scheibe mehr (Bild B).
Wer weiss Rat.
Haben bereits sämtliche Einstellungsmöglichkeiten (Linien- und Schraffureinstellungen)
des Bibliothekelementes ausprobiert, leider ohne Erfolg.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... py9jkh.jpg
