Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
GELÖST!
Geländeimport
Roland68
Hallo Zusammen,
gibt es schon eine Möglichkeit, Google earth oä Dateien direkt in AC27 zu importieren?
Wir haben ein Projekt in Griechenland das noch nicht vom Geometer vermessen ist, sollen aber schon ein 3D Modell erstellen.......
Danke im Voraus,
LGRoland
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Hmooslechner
 So ähnlich würde es gehen - Blender ist frei, Openstreetmaps auch..
einfache Google-Suche für GoogleEarth-Übertragung ins archicad:
3 ANTWORTEN 3
Lösung
Hmooslechner
Vielen Dank!
Wie kann ich aus dem importierten Morphgelände eine Freifläche erstellen um diese dann als Grundstück zu bearbeiten?
Danke!
gar nicht - oder nur über Umwege.
Umweg 1: in ein GDL-Bibliothekselement umwandeln und dann mit eine project2-Befehl zerschneiden - ist aber Aufwändigst. Danach mit der Höhenschichtenlinien-Mehtode manuell ein Gelände daraus herstellen.
Umweg 2: als stl-Datei kann man sowas in Cloudcompare einlesen und dann einen Punktliste daraus extrahieren, die man dann mit der Geometerfunktion wieder in Archicad als Gelände einliest.,
Umweg3 - rein manuell.
Umweg 4:  nur die reine Oberfläche in ein GDL umwandeln - dann bekommt man theoretisch auch euch eine bearbeitbare XYZ-Liste raus, die man dann wieder mit der Geometerfunktion einlesen könnte.  Hab ich noch nie versucht.,
Habs nun mal probiert: geht so...
