Modellierung
Geländer massiv - Paneel = Wand?
sondermann
wenn ich wie in Eurem Geländer-Video eine massive Brüstung als Geländer haben möchte, erzeuge ich eine Wand, speichere sie als Bib-Element (Geländer-Paneel) und verwende Sie dann in den Geländer-Einstellungen als Paneel - richtig?
Bei mir verwendet AC dann meine "Wand" immer in ihrer Original-Länge - aber das kann es ja noch nicht sein, oder?
Ich habe die Wand auch vorher brav in ein Morph konvertiert...
Beste Grüße
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
2 ANTWORTEN 2
achtbru
So weit ich weiß wird für das Panel so wie für Stäbe auch, immer die Originalgröße des Elements verwendet. Zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden das automatisch zu trimmen. Das is besonder lästig wenn man ein Muster mit verschiedenen Stäben oder Panel hat... Dann steht immer ein Stück an der Ecke oder am Ende raus.
Vielleicht musst du die Wand einfach 1cm lang zeichnen?
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
sondermann
Hab jetzt die Lösung gefunden. Geht alles ohne neues Bib-Element, mit dem vorhandenen Paneel.
Aber es ist nicht so ganz straightforward 😉
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
