Geländerdarstellung in Ansicht
Ich habe eine Frage, die ich mit einigem Ausprobieren leider nicht selbst lösen konnte, was mein Geländer in der Ansicht betrifft. Ich habe einen umlaufenden Laubengang mit Geländern dran. Es ist alles in einem erstellt und bearbeitet worden. In den Ansichten längs werden auch alle Geländerstäbe so dargestellt, wie ich sie eingestellt habe, also 9 mm breit (und 50 tief, aber das sieht man in der Ansicht natürlich nicht) - in der Queransicht sind die Stäbe plötzlich aber 50 breit. Meine einzige Idee ist, dass die Einstellung "global" ist und sich die Stäbe nicht mit drehen, wenn das Geländer einen 90° Knick macht. Im 3D-Fenster passt es aber alles. Und auch alle Einstellungen in den Ausschnittsmappen sind identisch. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
0 ANTWORTEN 0
