Geländewerkzeug/Freifläche
Moin Bande,
wenn ich eine Freifläche modeliere und mit dem Geländewerkzeug einen Aushub erzeuge,
wie erstelle ich die Arbeitsraumverfüllung ? So wie ganz früher mit endlosen bolschen Operationen ? WIe macht Ihr das...
Früher habe ich es in Allplan und Archicad so gemacht:
1. Kopieren des Geländes
2. Umwandeln in Morph
3. Morph kopieren
4. Morp umdrehen oben nach unten unten nach oben
5. Morph erzeugegen (Würfel)
6. Morph (Würfel) in Baugrube schieben
7. Morph und Baugrube mit bolsche Operation zurecht schnippseln
8. Negativabdruck mit bolsche Operation von dem (Würfel) (Für die Oberflächenmodelierung)
9. Von Erzeugtem Körper das Bauwerk abziehen
10. Mehrfach kopieren und dann Schichten mit bolscher Operation erzeugen
ETC. .........
Ein wenig Aufwand woll ?....
14 ANTWORTEN 14
"Achmed" wrote:
will nur noch anmerken, dass man sich eine 'Freifläche' auch mit den Abschrägungen nach unten konstruieren lässt.
wie geht das?
snow
z.B. die 'Dicke' mit Minus eintragen...
kleiner Nick
Mentor
Dieses Baugruben-Tool aus der CARD-Bibliothek habe ich schon früher benutzt, aber irgendwie reagiert es nicht mehr auf die Einstellungsknöpfe?
AC23
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Andreas81ch
Guten Tag,
Frage zu Import / Export Vermesserdaten für Freifläche;
Man kann ja als XYZ oder TXT File von einem Geometer die Freiflächen importieren.
Nun die Frage, wie man selber ein erstellte Freifläche als TXT-File oder XYZ-File wieder exportieren möchte, wie das funktioniert?
Danke im Voraus.
EDIT:
Hilfebild;
https://ibb.co/R6YmvMg
Wenn man Punkte exportiert, gibts eine Tabelle mit 3 Spalten,
im ArchiCAD sieht man rechts bei der Vorschau ein File mit 4 Spalten..... keine Ahnung warum.
Wir wollten diese dann in einem neuen ArchiCAD öffnen (über TXT Vermesserdaten) und dann kam eine Fehlermeldung, dass er es nicht einlesen kann......
hmmm.... ❔
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Andreas81ch
Guten Tag zusammen,
Wir haben jetzt eine TXT über Excel erstellen können.
Spalte A: X Landeskoordinaten (7 Stellen vor Komma, 4 Stellen nach Komma)
Spalte B: Y Landeskoordinaten (7 Stellen vor Komma, 4 Stellen nach Komma)
Spalte C: Meereshöhe in Meter über Meer
Spalte 😧 Beschriftung Punkt
Wenn wir nun dies importieren, erscheint im Grundriss das Terrain richtig mit den richtigen Koordinaten, zwei Punkte aber sind ein wenig komisch:
3D Terrain > Versetzte Punkte die man nicht anwählen und bearbeiten kann
3D Terrain > Körper Terrainhöhe (Normalerweise geht UK bis auf 000, Körper ist aber nur paar Meter hoch)
Hier Bildschirmfoto:
https://ibb.co/s541V13
