Geneigte Wände verschneiden
Hallo Zusammen,
ich muss leider nochmals das leidige Thema mit den geneigten Wänden aufgreifen.....
Wer kann mir helfen???
Ich möchte ein Hochhaus erstellen, bei welchem 3 von 4 Aussenwänden schräg zur Grundfläche verlaufen. Ich habe das ganze über normale Wand zeichnen, Sonstiges, Wandzubehör,....versucht. Das funktioniert auch soweit, bis auf die Tatsache, das er mir die Wände nicht verschneidet...
Bitte helft mir :confused: :confused:
[ 28. April 2005, 11:43: Beitrag editiert von: Teufelchen ]
16 ANTWORTEN 16
Es klappt auch mit nach Außen geneigten Wänden !
Was funktioniert denn bei dir nicht ?
Was macht er 😉 der Computer denn falsch?
Gruß Markus
Also... ich zeichne einen trapetzförmigen Grundriss mit normalen Wandelementen. Davon sollen 3 nach aussen geneigt werden, die vierte bleibt gerade. Ich markere alle drei, weise üer Sonstiges ein geneigtes Wandelement zu, schalte die Ebene der Aussenwände aus....gehe in die 3D Ansicht...da stehen 3 geneigte Wände, welche aber nach oben auseinander klaffen. Macht man das mit nach innen genneigten Wänden, dann funktioniert es. Ich weis nicht was ich falsch mache.
:verzweifelt:
Welche ArchiCAD Version?
8.0
@Teufelchen
Dachte ich es mir.
Schleunigst updaten auf 8.1.
War kostenlos für Voll und Edu.
Dann weiterfragen.
Hmm, mit der 8.0 habe ich es nicht ausprobiert.
Die ist auch nicht mehr auf meinem PC muss ich zu geben.
Also kostenloses schnellstens besorgen.
Mit 9.0 funktioniert es auf jeden Fall einwandfrei.
Gruß Markus
Danke für den Tip, jetzt weis ich wenigstens, dass ich mit meiner Version nicht mehr weiter komme. 🙂
