Modellierung
Geschossübergreifend kopieren...
baldino
Wie kann ich alle Elemente einer Ebene auswählen und in eine separate Archicad datei abspeichern (mod oder pln), oder nur auf einen anderen layer kopieren, um eine variante zu probieren...
Und zwar alle Elemente aus allen Geschossen, und nicht nur die vom sichtbaren.
geht das denn überhaupt ?
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
8 ANTWORTEN 8
Evelyn Lotter
Versuch's mal im 3D Fenster und verwende den Suchen & aktivieren Befehl dazu. Da kannst Du ja ganz gezielt alles auf einer bestimmten Ebene auswählen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
baldino
Ja, aber im 3D Fenster kann man mit den ausgewählten Elementen nix tun... weder kopieren, noch als modul speichern.
leider...
Champion
Ich würde eine Kopie der Datei erstellen.
Darin im Attributmanager alle Ebenen ausser der gewünschten löschen.
Dann die Ebenen ebenfalls wieder im Attributmanager rechts unten die Ursprungsdatei öffnen und alle Ebenen (bis auf die eine) nach links überschreiben.
Edit: Wenn du dann die Variante in der Ursprungsdatei brauchst, löschst du dort zuerst die Ebenen und lädst dann die Variante einfach dazu (nur Modellbereich).
[ 19. März 2010, 12:05: Beitrag editiert von: poeik ]
baldino
ist das kompliziert...
probier ich gleich aus
Evelyn Lotter
@baldino
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ja, aber im 3D Fenster kann man mit den ausgewählten Elementen nix tun... weder kopieren, noch als modul speichern.
leider...
Stimmt auch wieder....irgendwie war ich der Meinung, dass das so funktioniert...ist aber wohl doch nicht so.
Sorry.
Grüße,
Evelyn
Graphisoft Germany
1. alles was nicht kopiert werden soll ausblenden
2. 'Fetten' Auswahlrahmen über alles
3. 'strg'+'C'
4. in Datei gehen wohin kopiert werden soll
5. 'strg'+'V'
6. Geschoßübereinstimmung wählen
7. fertig
liebe Grüße,
Klaus
baldino
super !
so geht das also, ganz logisch ist das nicht, dass man ohne irgendwas auszuwählen etwas kopieren kann...
naja, jetzt weiss ichs aber
vielen dank
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ganz logisch ist das nicht, dass man ohne irgendwas auszuwählen etwas kopieren kann... ähm, bitte der 'Auswahlrahmen' wählt aus, heißt drum auch so 😉
liebe Grüße,
Klaus
