Geschwindigkeit alte - neue Projekte
Bei einigen Projekten die ursprünglich mit AC 4.0 - AC 6.5 gezeichnet wurden muss ich feststellen, dass sie beim beim bewegen in Echtzeit (Perspektive und Axo) wesentlich langsamer sind als neue Projekte die mit AC 11 gezeichnet sind. Es geht soweit das das Bild von Schattierung auf nicht verdeckte Linien umschaltet und das Bild erst wieder neu aufgebaut werden muss. Und das obwohl der File um die Hälfte kleiner ist ( 5 MB gegenüber 11 MB).
Muss man beim "raufsichern" von alten Projekten etwas berücksichtigen?
Danke für Hinweise
Michael :confused:
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Der Unterschied ist wahrscheinlich der, dass Du bei Projekten , die in ARCHICAD 10 oder 11 begonnen wurden mit der OpenGL-Engine fährst - bei den älteren jedoch mit der Internen Engine. Die ist natürlich langsamer.
Es hängt nicht mit der Größe der Datei zusammen.
Sondern davon ab, wie aufwändig die verwendeten Objekte sind.
Vielleicht sind in der älteren Datei z.B. Bäume mit vielen Blättern etc.
Das sollte man sich mal ansehen.
