Grundriss kann nicht gespeichert werden
Wir bekommen beim speichern bei allen nicht Teamwork Projekten die Fehlermeldung:
"Grundriss kann nicht gespeichert werden"
Dies geschieht ausschliesslich bei Projekten, die im Netzlaufwerk gespeichert sind.
Seltsamerweise passiert es auch nicht immer. Testweise haben wir nur einzelne Striche gezeichnet und dann wieder gespeichert. Manchmal geht es, manchmal nicht.
Verschiebt der User das PLN auf den Desktop, tritt das Problem nicht auf.
Was haben wir geändert? Das Netzlaufwerk wurde von einem Windows Server 2012 auf ein 2019 Server umgezogen. Gleichzeitig haben wir die neusten Patches für 23 und 24 installiert.
Alle Hinweise deuten auf ein Fehler in der Netzfreigabe, allerdings konnte ich dort keine Berechtigugnsprobleme oder ähnliches feststellen.
Stutzig machten mich die .c Datei und zwei Scr_xxxx Dateien.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme?
16 ANTWORTEN 16
torben_wadlinger
Ist das AD mit umgezogen oder läuft das separat?
AD ist auf anderem Server
Habe es nochmals ausführlich getestet. Das Problem tritt ca. zu 50% auf, bei einer temporären samba Freigabe verschwindet es. Muss wohl doch die Windowsfreigabe nochmals genauer anschauen.
Irgendwie habe ich doch das Gefühl, das Problem liegt teilweise bei ArchiCAD. Vielleicht auch einfach nur die Kombination aus Windows Server 2019 und ArchiCAD.
Folgender Ablauf lässt sich reproduzieren:
- Projekt öffnen
- Lock Datei .lck wird erstellt
- Etwas Zeichnen
- Mit ctrl-s (Versuch #1) speichern
- Grundriss kann nicht gespeichert werden
- .c Datei wird erstellt. Grösse entspricht .pln Datei. Wozu? Ist dies gewollt?
- Mit ctrl-s (Versuch #2) speichern
- .c Datei verschwindet und das Projekt wurde korrekt gespeichert.
Lösung gefunden! 🙂
Verursacher war Dropbox. Vielleicht hat auch Dropbox die c. Datei erstellt?
Jedenfalls hat die Funktion "Lan Sync" das Problem verursacht. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion, ist das Problem verschwunden.
Zu früh gefreut. Das Problem ist leider zurück.
Irgendwie scheinen sich Dropbox und ArchiCAD nicht zu vertragen.
Mal schauen, was der Dropbox Support dazu meint.
Roland_Schoepf
Bei uns im Büro kommt diese Meldung im Zusammenhang, wenn die Festplatte am Server voll ist. 😞
Speicherplatz ist zum Glück nicht das Problem.
Jetzt habe ich von Dropbox und Graphisoft eine Antwort erhalten.
Dropbox verweist mich auf Graphisoft, Graphisoft verweist mich auf Dropbox.
Klassiker 🙂
Dropbox Business meint, ArchiCAD werde nicht offiziell unterstützt,
ich soll einfach zu AutoDesk wechseln 😕
