Modellierung
Grundriss mit Dachaufsicht
Hallo,
nächste Woche muss ich meine Diplomarbeit abgeben und nun wollte ich gerne die Grundrisse plotten, jedoch hätte ich gerne dass wenn ich z.B. einen Grundriss im Obergeschoss plotte, dass ich von meinen tieferliegenden Nachbargebäuden die Dachaufsicht sehen kann. Am Besten mit Schatten wenn es geht.
Wie kann ich es anstellen, dass ich sowohl den Grundriss als auch die Dachaufsicht der anderen "Häuser" nebenan plotten kann?
Beste Grüße!
3 ANTWORTEN 3
Aus dem Lageplan 2D kopieren... Den Schatten musst du auch 2D machen, außer du erstellst die Körper in 3D und erstellst den Schatten über ein 3D Dokument...
poeik
Ace
Mit der Forum-Suche findest du zu "schatten grundriss" unter anderem diesen und diesen Beitrag. So kannst du nicht nur Schatten sondern auch Konstruktionselemente (Dächer...) kopieren und in den Grundriss einfügen. Oder auf eine separates Arbeitsblatt, dass du dann im Layout unter den Grundriss legst.
Aber denk daran, dass du so nur 2D-Elemente erhältst, Änderungen im Projekt werden nicht automatisch korrigiert.
Gruss, poeik
Vielen Dank!
