Grundrisse/Wände darstellen trotz unterschiedlicher Deck
hallo, folgendes problem. habe in einem projekt mehrere verschiedene gebäude mit unterschiedlichen deckenniveaus nebeneinander auf einem platz stehen. wenn ich z.b. die geschosshöhe auf 5,00 m stelle werden nur die wände schwarz dargestellt bzw. auch deren umrisse nur, die in diesem geschoss liegen. nun ist aber so, dass ich ein/mehrere gebäude haben die raumhöhen von nur 3,00-3,50 m haben. sie werden bei über oder unterschreiten der geschosshöhe nur gepunktet oder garnicht dargestellt. würde aber gerne geschossweise vorgehen trotz unterschiedlicher höhen - ist dies machbar oder wie wäre es sinnvoll vorzugehen.
hier der link zur skizze:
http://img259.imageshack.us/img259/1261/schnitthhenri5.jpg
vielen dank für eine rasche antwort.
gruß mirko
2 ANTWORTEN 2
Hallo Mirko,
wahrscheinlich hast du die Wände unter "Grundrissdarstellung" auf "projiziert" eingestellt. Wenn du sie auf "symbolischer Schnitt" einstellst, müsste dein Problem behoben sein. Du musst dann allerdings auch die Wände in jedem Geschoss einzeln geschosshoch zeichnen (bzw. in einem Geschoss kopieren und im darüberliegenden einsetzen), weil sie dann nur auf dem Ursprungsgeschoss dargestellt werden können. Eine Wand über alle Geschosse geht dann also nicht.
Gruß
KleinerBaum
ja, danke, prima, scheint zu funktionieren ... merci
