Grundrissschnittebene - Darstellung im GR
Hallo
habe schon nach ähnlichen Topics gesucht aber leider hat mir da nichts weiterhelfen können.
ich hab ein Fachwerk an der Aussenfassade eines Gebäudes mit Unterzügen erstellt. Soweit ok.
Aber wenn ich mir das im Grundriss ansehe dann fällt mir auf dass diese an der falschen Position dargestellt bzw. geschnitten werden (Schnittebene 1m) und nicht dort wo die gedachte Schnittebene liegt. Hab schon mit der Grundriss-Schnittebene-Einstellung rumgespielt aber ich komme zu keinem Ergebnis.
Kann mir jemand erklären woran das liegt bitte? Welche wäre die beste Einstellung für die Schnittebene bei 1m?
P.S.
ich finde dieses Forum super!
8 ANTWORTEN 8
Die Standard-Einstellung für die Grundriss-Schnittebene ist:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Schnittebenenhöhe zu aktuellem Geschoss = 1m</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Relative Grundrissdarstellung Anzeige oberhalb bis 1 Geschoss darüber / Versatz 0</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Relative Grundrissdarstellung Anzeige unterhalb aktuelles Geschoss / Versatz 0</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Standard-Einstellung beim Unterzug ist:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Geometrie + Positionierung > Ursprungsgeschosss = Aktuell</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung > Auf Geschoss zeigen = Alle relevanten</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung > Grundrissdarstellung = Projiziert mit Untersicht</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung > Projektion anzeigen = Zum Grundrissbereich</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das sollte so eigentlich passen.
Wenn Du die Fachwerksteile nur geschnitten dargestellt haben willst:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ändere auf ... Grundrissdarstellung = Nur geschnitten</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Und wähle eine Modelldarstellung (Menü Optionen)
    ... Optionen für Konstruktionselemente > Unterzug darstellen als = Konturlinie</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn Du die Fachwerksteile nur geschnitten und mit Draufsicht dargestellt haben willst:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ändere auf ... Grundrissdarstellung = Projiziert</font></li>
Hi Martin
danke für die schnelle Antwort.
hab die Einstellungen auf Standard gesetzt wie du beschrieben hast aber die Dartstellung im GR ist immer noch nicht auf der richtigen Schnitthöhe.
Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp oder ne Vermutung woran das liegen kann?
Ansonsten werd ich das in 2D nachzeichnen müssen damit's korrekt aussieht.
Übrigens diese Fachwerke gehen über mehrere Geschosse (6 Geschosse) und die Grundrissdarstellung > Auf Geschoss zeigen = automatisch eingestellt
Ein Bild (Grundriss/Ansicht) wäre hier sinnvoll.
egal, ich habs jetzt mit dem Dachflächen-werkzeug gemacht, da funktioniert das richtig.
klappt auch wenn ich geneigte Stützen hernehme, nur mit den Unterzügen nicht.
als Beispiel könntest dass hier nehmen:
www.aecbytes.com/tipsandtricks/2006/issue9-archicad.html
nur dass ich statt Stahl Stahlbeton habe und die Kreuzungen nicht so symmetrisch verlaufen...
danke trotzdem
Martin Weiland
Hallo riza!
Martin meinte eigentlich ein Bild von deinem Projekt. Damit er ein besseres Bild von deinem Problem hat. Gemeinsam mit den Einstellungen der Waagschnittebenen.
Mit http://imageshack.us/ zB. bekommst du deine Screenshots in dieses Forum.
LG Martin
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... aber die Darstellung im GR ist immer noch nicht auf der richtigen Schnitthöhe ...Was meinst Du damit?
Wenn Du Schnitthöhe 1m eingestellt hast, wird der auch auf 1m geschnitten.
Das ist beim Unterzug nicht anders als bei der Stütze.
also hier mal ein Grundrissausschnitt:
<img src="http://img90.imageshack.us/img90/4679/gr1ob6.th.jpg" alt=" - " />
der Unterzug sollte eigentlich zwischen diesen 2 Wandelementen (hell) geschnitten werden und nicht da wo er dargestellt wird.
noch eine Ansicht damit das deutlicher wird:
<img src="http://img387.imageshack.us/img387/5606/a1kv7.th.jpg" alt=" - " />
diese Wandelemente hab ich nur zur Verdeutlichung / Erklärung eingezeichnet
insgesamt sollte das so aussehen:
<img src="http://img260.imageshack.us/img260/9899/29551977hm5.th.jpg" alt=" - " />
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
</font>
</font>
</font>
</font>
Was für eine gute Erklärung!
Sofort als PDF speichern
