Höhenetikett mit Bezug auf Referenz "Meereshöhe"
gibt es eine Möglichkeit, die Etiketten soweit zu ändern, dass ich bei einem Etikett zu einer Decke oder einem Unterzug die Höhenangabe mit Referenz Meereshöhe angeben kann? Im Schnitt funktioniert das ja super mit dem Bemaßungen, aber im Grundrissbereich bei den Etiketten habe ich nur die Wahl zwischen "Aktuellen Geschoss" (Absolut ungeeignet) und Projektursprung (Ungeeignet, da ich in dem Fall die NHN Höhen brauche)
Ich benutze Archicad 19 und brauche die Höhen für die Gründung/Sohlplan einer Tiefgarage unter 5 Wohnhäusern, die alle eine andere 0,00 Höhe (Vom Architekten festgelegt) haben und auch im Gründungsbereich habe ich insgesamt Höhenunterschide von fast 2 Metern.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das Ettikettenelement in diesem "Editor" bearbeiten kann, ich habe dort aber leider keine Erfahrungen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte nicht jede Höhe per Hand eintragen müssen... wenn die Daten doch eigentlich vorhanden sind.
Danke,
MVogel
6 ANTWORTEN 6
runxel
Du verwendest das "Etikett Bauteilhöhe", nehme ich an?
Su
Nimm doch direkt das Höhenbemaßungswerkzeug, da kann für den Anzeigetext der Meeresspiegelbezug gewählt werden. Man muss dazu Maßmarke zur Decke setzen, Maßtext auswählen und dann in dessen Textwerkzeugeinstellung unter dessen Autotextbutton den Meeresspiegel wählen, das ergibt in der Anzeige den gewünschten <toAltvalue>.
Unter Menü Optionen sollte natürlich auch eine Meeresspiegelhöhe eingegeben sein in den Projektpräferenzen.
MFG Su
@ Shadow
Ich benutze das Etikett "Allgemeines Ettikett", da ich auch die Positionsnummer anzeigen will.
Aber weder das, noch das "Etikett Bauteilhöhe" erlauben mir, auf Meeresspiegel zu stellen
@ Schaefer:
Danke, das funkioniert! Ich habe dort nur in den allgemeinen Einstellungen gesucht, und nicht auf dem Maßtext...
Aber leider kann ich so nur die nur mit der Oberkante sehen. Aber hilft auch schon für den Übersichtsplan.
Oder kann ich mit dem Werkzeug auch die Unterkante fangen? Ansonsten muss ich wohl die Sauberkeitsschicht nehmen. Die liegt ja eh drunter.
Edit: kann ich bei dem Höhenbemaßungstool irgendwie alle Maßtexte fangen, oder muss ich jeden Text anklicken?
Su
UK geht damit leider nicht! Aber wenn was mit OK drunter ist, kann man dessen Anzeigewert nutzen, der ja selben Wert beinhaltet.
kleiner Nick
Mentor
Du kannst alle Höhenbemaßungen auswählen und dann einen Doppelklick auf das Textwerkzeug machen. Es geht ein Fenster auf, so kannst du alle Texte gleichzeitig überarbeiten.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Okay, danke für den Hinweis.
