snow
'TRIMMEN' SCHNEIDET ZU VIEL WEG
Guten Morgen zusammen,
mit einer Frage, die mich immer wieder an die Grenzen meines Verständnisses bingt:
WARUM WIRD BEIM TRIMMEN DER TEIL EINES KÖRPERS, DER SICH NICHT UNTERHALB DES TRIMMKÖRPERS BEFINDET WEG GESCHNITTEN ???
Warum kann der nicht einfach bleiben, wie er ist?
Immer wieder kann ich den Trimmbefehl nicht einsetzen, weil dann das Teil weg ist, das ich brauche.
GEHT DAS WIRKLICH NICHT ANDERS
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Ich nehme an, Du sprichst von überstehenden Wänden unter einer Dachform, die im Grundriss erhalten bleiben aber im 3D weg sind?
Ist ein echter "Konzepfehler" in Archicad..
Workaround - Wände aufsplitten, bevor Du sie mit dem Dach verschneidest..
geht so halbwegs..
Su
Liegt am Trimmkörper, den man sich auch über Ansicht anzeigen lassen kann. Der bezieht sich entweder auf die Außenkante oder die Konstruktionslinie. Für den Überstand ist es möglich auf Absplitten oder auf stattdessen den Solid Elementbefehl auszuweichen.
MFG Su
snow
Ja - mit den Wänden kämpfe ich sonst immer...
Jetzt waren es aber die Räume... die ich gerne nur einmal an's Dach angepsst hätte.
Sobald diese nicht vollständig "überdacht" sind geht das nicht mehr mit 'trimmen'.
Mit SEO anstelle dessen, stehen mir die Räume aus den Dachfenstern heraus.
