Höhenkote 0,00 versetzen, bei bleibenden Geschosshöhen
Hallo, ich möchte die Lage der Höhenkote 0,00 versetzen. Sie liegt jetzt auf OKFF und ich möchte sie auf die darunterliegende Rohdecke legen, also der Wert wäre -0,07 (Dicke Bodenaufbau). Die Rohdecke soll also 0,00 sein. Geschosshöhen bleiben alle gleich. Eigentlich sollte das ganz einfach sein, ich kann es aber nicht herausfinden. Danke vorab.
11 ANTWORTEN 11
Champion
Alles einblenden und entsichern, allenfalls gesperrte Einzelobkjekte entsperren. Dann im 3D alles aktivieren und vertikal um 7cm verschieben sollte eigentlich gehen. Dann noch in der Projektlage die Meereshöhe 70cm tiefer legen.
Und achte unbedingt darauf, dass sich die Ankerpunkte aller Türen und Fenster (Brüstung oder Sturz) zu UK. Wand und nicht auf Geschoss X beziehen. Das kannst du auch im 3D-Fenster direkt für alle gleichzeitig ändern.
Problematisch könnte es allenfalls werden, wenn du 3D-Schnitte, Ansichten, Arbeitsblätter oder Details mit 2D-Elementen ergänzt hast...
Und mach auf jedenfall zuerst eine Kopie der Datei, bevor du es ausprobierst!
kleiner Nick
Mentor
Wenn es nur um diese Höhe geht und du keine Lust hast, das ganze Modell in der Höhe zu schieben, kannst du auch unter Optionen-Projektpräferenzen eine weitere Referenzhöhe einstellen und diese dann benutzen. Das musst du dann aber konsequent bei allen Höhenvermaßungen durchziehen, sonst gibt's Chaos.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Danke für die schnelle Antwort und Lösung euch beiden. Poeiks Variante ist dann aber die, die ich anwenden werde (schon gemacht habe). Nur als Anmerkung an ArchiCad: etwas ungewöhnlich, das dies nun doch so 'zu Fuß' üner alles in 3D aktivieren gemacht werden muss, hab hierfür die ganze Zeit irgendeine Eingabe gesucht, da dies bei ArchiCad ja eigentlich der üblichere Weg ist. Aber nichts für ungut, so gehts ja auch prima.
Champion
Dann hast du zu wenig lange gesucht 😉
Du kannst im Grundriss den fetten Markierungsrahmen um alles (!) ziehen und im Menü/Bearbeiten mit "vertikal verschieben... den Wert eingeben (dann darf aber nichts aktiviert sein). Ich persönlich bevozuge die Methode im 3D-Fenster, da sehe ich gleich was passiert.
Stefan L_
... im Menü/Bearbeiten mit "vertikal verschieben...
Cool! 🙂
Nie gesehen, nie benutzt.
Aber auch nie vermisst - bestimmt, weil bei mir immer alles auf Anhieb richtig sitzt. 😉
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
auch nicht schlecht:) das muss ich dann aber in jedem geschoss machen, oder?
kleiner Nick
Mentor
Nein, der "fette" Rahmen geht über alle Geschosse, der "dünne" ist nur im jeweiligen Geschoss aktiv. Da muss man ein bisschen aufpassen, falls man etwas nicht mit ändern möchte.
Champion
In diesem Fall würde ich unbedingt den fetten Rahmen benutzen. Andernfalls verschiebst du geschossübergreiffende Bauteile wie Treppen, in mehreren Geschossen sichtbare Wände, Decken etc. mehrfach.
archiflow1
und immer dran denken:
Alle 2D-Ergänzungen (Linien, Schraffuren, Texte etc. ) in den Schnitten und Ansichten auch um die 7 cm schieben....
Alle!
In Allen!
AC25_win
