Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Höhenkoten auf Wänden im Grundriss
Markus70
Hallo zusammen,
ich würde gerne (in AC16) meine Streifenfundamente, die als Wände gezeichnet sind, im Grundriss mit einer automatischen Höhenkote versehen. Leider kann ich unter Schwerkraft nur Dach, Schale, Decke oder Freifläche wählen. Wie gehe ich denn mit den Wänden um? Hat da wer einen Tip?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
10 ANTWORTEN 10
Dafür gibt es ein "Etikett Maße".
Damit kannst Du die Oberkante der Wand angeben.
Markus70
Hallo Martin,
wo stelle ich denn da ein woher das Etikett das Maß bezieht? Bei steht dort "Maße" drin.
Vielen Dank.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Ah, ich habe es gefunden. Aber leider wollte ich die OK von dem Fundament angeben. Nicht die Abmessungen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Schau Dir doch bitte einfach mal die Etikett-Einstellungen an.
Da gibt es einen Abschnitt "Einstellungen".
Da kannst Du einstellen "Höhe".
Dann kannst Du einen Schalter setzen "Höhe Oberkante anzeigen".
Gefunden?
Markus70
Hallo Martin,
die heisst "Etikett Maße 16", ist Bestandteil der Wand und lässt sich in den Wandeinstellungen unter "Listen und Etiketten" "Etikett Wand" aktivieren?
Also dort finde ich nur folgendes:
Bin ich da richtig?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
In ARCHICAD 17 geht das.
Markus70
Danke Martin! Gut, dann habe ich es wenigstens nicht übersehen. Habe zwar die 17 schon drauf, kann sie aber momentan wegen der Kompatibilität zu Kollegen noch nicht einsetzen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
moschu
Tipp am Rande
Mach das Fundament mit dem Deckenwerkzeug 😉
dang geht es so wie das haben willst 😁
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
Markus70
Hi Moschu,
ich persönlich werde trotzdem weiterhin die Streifenfundamente inkl. Perimeterdämmung als mehrschichtiges Bauteil zeichnen. Aber das ist ja eh Ansichtssache.
Danke, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
