Modellierung
HLSKE Anzeige Leitung Grundriss
SABI
Hallo,
ich habe folgendes "Phänomen":
Bis zu einer gewissen Länge (bei DN 100 8,5m)
wird die Leitung im Grundriss angezeigt. Wird
die Leitung länger, verschwindet sie in der Grundrissanzeige.
(im 3D ist die Leitung aber noch vorh.) Wird dasselbe Leitungsstück
aus zwei Element erstellt ist sie wieder sichtbar.
Bei DN 50 verschwindet die Grundrissanzeige bei 5m.
Was übersehe ich? Gibt es mir nicht bekannte Abhängigkeiten
von Leitungslänge und Anzeige im Grundriss, oder irgendeine andere
Abhängigkeit?
Grüße cadumm
Folgende Informationen noch:
Die Rohre wurden mit dem Ursprungsgeschoss EG erstellt und dann entsprechend
Notwendigkeit in der Höhe nach unten verschoben. Die Sichtbarkeit ist auf "sichtbar in allen Geschossen gestellt". Neigung beträgt 0,57°
1 ANTWORT 1
In AC 24 kann ich das nicht nachvollziehen.
Bei den Individuellen Einstellungen - da gibt's irgendwo einen Haken für Darstellung "projiziert" oder "symbolisch". Könnte sein, dass die Leitung bei "projiziert" je nach Ursprungsgeschoss und Höhenlage der in z-Richtung verschobenen Leitung tatsächlich "verschwindet". Warum das mit der Länge zusammenhängt und warum das mit 2 kürzeren Stücken geht, weiss ich aber nicht. Vielleicht gibts je nach Länge und Gefälle einen Darstellungswechsel, wenn ein Teil der Leitung nicht mehr im projiziert-sichtbaren Bereich liegt.
Diese Leitung wird bei Einstellung "Ursprungsgeschoss EG" und anschliessender Verschiebung ins UG (z.B. im Schnitt) bei "projiziert" weder im EG noch im UG dargestellt. Ich glaube du bist aber lange genug dabei. Ich erzähle dir wohl nicht Neues.
