Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Haus verlängern
Hallo,
ich möchte das geplante Haus
mit Wänden und Decken in sämtlichen
Geschoss um 0,5 m verlängern.
Wie mache ich das am einfachsten,
ohne jede Wand und Decke zu
verschieben?
Danke im Voraus.
Claus
8 ANTWORTEN 8
Das kannst du mit dem Markierungsrahmen machen:
* der Dicke gilt für alle Geschosse
* der dünne nur für das aktuelle Geschoss
Du markierst den Bereich, den du verlängern willst. Dann streckst du diesen Bereich durch eine Koordinateneingabe:
Du musst eingeben: "x: 50 +"
Das Haus wird um 50 cm nach rechts verschoben!
Lg Stefan
Danke Stefan
für die schnelle Hilfe.
Danke Stefan
Danke Stefan
Gerne!
Lg Stefan :winken:
zzyzx
dabei ist aber vorsicht angesagt; denn mit dem tool kann man sich ein projekt schnell gründlich ruinieren.
wichtig ist:
- sicherungskopie der projektdatei anlegen
- gruppierte elemente werden nicht gedehnt, sondern ggf. am stück verschoben. deshalb: "gruppieren schalter" ausschalten
- gesperrte elemente werden nicht gedehnt bzw. verschoben, deshalb: elemente entsperren
- elemente auf gesperrten ebenen werden nicht gedehnt bzw. verschoben, deshalb ebenen zuvor entsperren
- elemente auf ausgeblendeten ebenen werden nicht gedehnt bzw. verschoben, deshalb ebenen zuvor sichtbar schalten
- eingesetzte zeichnungen, hotlinks usw. werden nicht gestreckt. diese müssten ansonsten vorher zerlegt werden.
- eingesetzte bilder werden nicht gestreckt.
- bei flächigen elementen (decken, schraffuren, gelände, raumflächen usw) können selbstüberschneidungen und fehlermeldungen entstehen, etwa wenn man ein loch teilweise aus der decke heraussschiebt
also immer zuvor gut überlegen, was man da macht...
[ 18. August 2008, 14:43: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
also immer zuvor gut überlegen, was man da macht... Ist fast wie beim Klicken auf den Button Antwort erstellen 😉
Gruß
Markus
zzyzx
nur dass es beim erstgenannten um die eigenen nerven geht, beim zweiten um die der anderen 😉 :winken:
