Import dwg-Datei - Maßstab anpassen
hallo an alle!
ich habe eine dwg-Datei importiert, zu der mir leider keinerlei infos (z.b. programm, mit dem sie erstellt wurde) vorliegen und möchte diese nun bearbeiten. In meinem archicad-dokument ist maßstab 1:100 eingestellt. wie kann ich die dwg-datei an diesen maßstab anpassen?
danke schon mal im voraus für eure hilfe!
4 ANTWORTEN 4
Welche ARCHICAD Version verwendest Du genau?
Platziere die DWG am besten mit dem Zeichnungswerkzeug.
Beim Platzieren wirst Du nach der Zeichnungseinheit gefragt.
Einfach mal mit der Voreinstellung probieren und nachmessen, obs passt.
Oder wenn Du eine DWG öffnest, kannst Du die Zeichnungseinheit in den DXF/DWG-Übersetzereinstellungen angeben.
Nachträglich anpassen ist Unfug.
Super! Danke!
Eine offene Frage wäre da allerdings noch ... Woher weiß ich, welche Zeichnungseinheit ich angeben muss?
Da musst Du denjenigen fragen, der Dir die DWG-Datei gegeben hat. Wenn der 1 eintippt, zeichnet er dann etwas, das einen Meter, einen Zentimeter oder einen Millimeter lang ist.
David Kehr
Gibt es eine Referenz in der importierten Datei, die Du nachmessen kannst?
Die Zeichnungseinheit, also den Wert, den Du im Übersetzer einstellst, kannst Du errechnen.
Wahre Länge / Gemessene Länge * 1000
[ 10. Juli 2010, 19:58: Beitrag editiert von: David Kehr ]
