Importieren von Masterlayouts in AC10
Wie importiert man Masterlayouts aus einer PMK-Datei Version 9 in die 10er Version?
AC10 - AUT
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
das geht so:
- im layoutmodus den organisator öffnen,
- dann auf der linken seite die alte 9ner lay datei öffnen, auf der rechten seite die layoutliste
- die masterlayouts von links nach rechts in den masterlayoutordner ziehen
:winken:
irgendwie nicht ganz verstanden........
zzyzx
ok, etwas ausführlicher:
- im navigator (rechts auf dem schirm) auf den layoutbuch modus schalten, das geht mit dem dritten der vier buttons oben rechts im navigator
- im layoutmodus den organisator öffnen: dazu den einzelnen button oben links im navigator anklicken und "organisator anzeigen" wählen
- dann im navigator auf der linken seite die alte 9ner lay datei öffnen, mit den vier buttons oben rechts auf den layoutmodus umschalten. auf der rechten seite des organisators (hier ist die archicaddatei dargestellt) ggf auf die layoutliste umschalten, wenn diese nicht sowieso schon dargestellt wird
:winken:
bei fragen fragen!
Der Anfang ist entscheidend!
Du musst zuerst das Layoutbuch in ARCHICAD 10 Öffnen und als PLN abspeichern.
Zur Migration vorhandener Projekte gibt es einen ausführlichen Leitfaden auf gshelp.de:
Migration von Daten aus älteren ARCHICAD-Versionen in ARCHICAD 10
