Innenperspektiven erstellen
Hallo, :confused:
[ 19. Juli 2006, 18:44: Beitrag editiert von: Didi80 ]
5 ANTWORTEN 5
Quasi genauso...
Du hast bei ArchiCAD die Wahl zwischen 2 Perspektiveinstellungen - Axonometrie und freie Perspektive.
Wenn du die freie Perspektive wählst, kannst du deinen Standpunkt an jede beliebige Stelle bewegen, also auch in das Gebäude hinein. Geht natürlich auch mit der Axonometrie mittels scrollen und zoomen und Bildausschnitt verschieben, ist aber nicht so sauber...
Bastian
Hallo Didi80,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ARCHICAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Danke für den Tipp ... hab es geschafft mit dem "Walk"-Tool in der "freien Perspektive" in ein gebäude hinein zu gehen. Jetzt hätte ich jedoch gerne noch gewußt, wie man den Betrachterstandpunkt auf Augenhöhe legen kann, denn im Moment sehe ich noch alles vom Boden aus (Froschperspektive). Ich hab schon überall rumgeklickt, aber hab nichts gefunden.
Champion
Im Menü: 3D->Standort & Projektionsart die Perspektiv-Einstellung wählen, für Kamera- und Zielhöhe die Z-Werte anpassen :yeah:
Danke für die schnelle Hilfe. Jetzt hab ich's verstanden. 🙂
