Kameras ausblenden ?
Lassen sich die erstellten Kameras irgendwie ausblenden? Sie sind ja keinem bestimmten Layer zugeordnet und sind immer in allen Geschossen sichtbar. Das ist manchmal lästig und außerdem muss man immer aufpassen, dass man die Kameras nicht aus versehen löscht.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Newcomer!
Bei den Kamera/VR Einstellungen gibt es noch die Auswahl "Route". Dort kannst Du die Grundrissymbolik der Kameras (keine, nur Kameras, Kameras und Route, Komplett) einstellen.
Klar kann man die Kameras ausblenden.
Auf das Werkzeug "Kameras" doppelklicken, auf "Route" gehen, dort kann man auswählen, ob man die Kameras mit oder ohne Route sehen will, oder eben gar keine Kameras.
That´s it!
(Ist zumindest in ArchiCAD 6.5 so, verhält sich vermutlich in den Versionen darüber ähnlich)
du kannst auch eine neue animationsroute erstellen. wenn du diese aktivierst, dann ist die alte ausgeblendet. so kannst du die kameras schneller an bzw. aus machen.
anke. :winken:
Bernhard Binder
Du kannst beim Kamerawerkzeug auch einfach auf VR-Szene oder VR-Objekt umschalten. Dann werden die Kameras auch ausgeblendet. (Sie bleiben natürlich erhalten, wenn man wieder auf das Kamera-Objekt zurückschaltet)
