Schalung vor Wand mit Fenster und Türen
Hallo!
Habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand aus diesem tollen Forum helfen: (Archicad 8.0)
Habe eine Außenwand mit Fenstern und Türen, der ich eine Holzschalung vorsetzen will ( Wandelemnt mit entsprechender Texturbelegung).
Habe nun das Problem, dass diese Wanschalung die Öffnungen verdeckt!
Muss ich nun in diese Wandschalung die Öffnungen nochmal einsetzen -> Problem mit Grundrissdarstellung und viel Arbeit
oder gibt`s da eine andere Lösung?
Danke für Eure Hilfe!
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
Hallo Gregg,
ich würde die vorgesetzte Holzschalung nicht mit einer Wand machen, sondern mit dem Wandzubehör. (Menü Sonstiges -> Zubehör -> Wandzubehör)
Nimm die Wand gen. stehend und setz den Neigungswinkel auf 0°
Der Vorteil dabei ist, dass dieses Wandzubehör alle Änderungen der Wand mitmacht und auch Fenster & Türen richtig ausschneidet.
hallo gregg,
ich würde mir entweder 'ne mehrschalige wand basteln (unter optionen --> mehrschichtige bauteile) oder eine leere öffnung in die holzverschalung setzen.
variante 1 ist wohl die elegantere.
grüsse aus muc
zzyzx
einfache lösung:
* dupliziere die Wand mit den Fenstern und
** verschiebe sie senkrecht zur Konstruktionslinie;
*** dann die Dicke, Materialien usw. anpassen und
**** die Fenster in leere Öffnungen umwandeln (im Einstellungendialog der Fenster/Türen auf das Rechteck oberhalb der Schaltfläche für Grundrissdarstellung klicken)
:winken:
zzyzx
mal wieder zeitgleiche antworten...
... und unterschiedliche Ansätze
Hallo Gregg
Hatten bei meinem letzen Projekt das selbe Problem.
Verwendete dabei den Lösungsansatz von Andreas Zeike - Tips+Tricks:
Ich nahme das Bib-Element Holzschalung stehend - Kopierte die Ansicht in den Grundriß und Schnitt mir die Einzelnen Öffnungen mit dem 3d-Fenster aus - mehr dazu hat Andreas.
Ob das nun der Schnellst weg ist, weiß ich nicht aber das Ergebnis war da. 🙂
Hallöle,
hatte auch so meine Problemchen mit dem Holzbau ...
ich mach das mittlerweile folgendermassen:
Holzschalung als "Glaswand" einfach vor die eigentliche Wand setzen (separate Ebene)und die Wand darunter mit der Textur der Holzschalung versehen ... -> kein Ändern der Fenster und Türen notwendig und in den Baugesuchsansichten musste nur den "inneren Strich" der eigentlichen Wand entfernen.
Da im Holzbau nur die Pfosten gezeichnet und bemasst werden - einfach unsichtbar machen ...
Bei dieser Lösung habe ich gleich die Massen für die Schalung ...
Sonnige Grüsse
Plueschi :yeah:
David Kehr
ich würde mir ein mehrschichtiges bauteil [als schraffur] erstellen.
somit hat man die mehrschichtigkeit aber nur in schnitt+grundriss - was im normalfall reicht.
ich denke das ist eine recht schnelle variante - wenn es sich um werkplanung handelt.
david
andreaszeike
Hallo Plüschi!
schick mir doch mal ein paar Screenshots - Deine Methode finde ich interessant, aber ich verstehe es noch nicht ganz!
Gruß, az
