AC 19 Cinema Engine: Stapelrendering
gibt es in AC 19 die Möglichkeit, mit der internen Cinema Engine Stapelrendering (mehrere Kameras) nacheinander rendern zu lassen?
Wenn ja, wäre nett, wenn jemand beschreiben kann, wie das geht.
Herzliche Grüße,
Christian
---Intel Core i7-2600K---WIN 7 Prof. 64bit---16Gb RAM---Nvidia Quadro 2000---Nvidia Tesla C2050---AC 19 GER voll
1 ANTWORT 1
runxel
Ich nehme an, dass du die Kameras bereits gesetzt hast.
Zur Einfachheit klone ich dann in der Ausschnittmappe die (Animations-)Route.
Wichtig dabei ist, dass du unten in den Ausschnitteinstellungen unter "Nur 3D" bei "Erzeugen im" statt "3D-Fenster" "Photorealistik" mit einem entsprechenden Preset auswählst (letzteres kannst du aber bei jeder Kamera auch noch einzeln ändern).
Erstell dir dann ein neues Publisher-Set mit "Dateien sichern".
Die Kameras lassen sich jetzt dem Set hinzufügen – aber nicht die Kameraroute an sich nehmen, das würde eine Filmdatei erzeugen.
Schlussendlich das Set publizieren. Damit hast du dann das gewünschte Batch-Rendering angestossen.
