Karomuster abstellen
Kann man irgendiwe dieses lila-schwarze Karomuster deaktivieren, welches in 3D Open GL auf Oberflächen angezeigt wird, bei deren Oberflächenmaterialien die Texturen fehlen?
(ArchiCAD 20)
4 ANTWORTEN 4
runxel
Ich mag mich täuschen, aber ich glaube, dass das hardcoded ist.
"Abstellen" würde ja nur Sinn ergeben, wenn man stattdessen einen neuen Standard definiert. Was soll Archicad denn sonst anzeigen? Ist – glaube ich – ganz gut, dass man es nicht ändern kann, schließlich sollen Fehler nicht verborgen werden.
Man könnte vielleicht eine GO-Regel machen?
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Das, was es vor AC 20 auch angezeigt hat: die schattierte Oberfläche ohne Textur.
Wenn man häufig PLNs von anderen Büros bekommt, fehlen halt immer wieder irgendwelche Texturen. Wenn man statt der schattierten Oberfläche Karos sieht, kann man die Geometrie gar nicht richtig beurteilen. Das manuelle Nachladen von fehlenden Texturen ist ziemlich nervig, da zeitaufwändig.
Eine grafische Überschreibungsregel könnte da helfen, mit der Du die Elemente mit fehlenden Attribute überschreibst.
Bernhard Binder
Das Koromuster lässt sich deaktivieren!
Unter Windows indem man in der Registry den Wert DoFillMissingTextures auf 0 setzt.
Am Mac kann man das in der entsprechenden plist Datei ändern.
