architom
Kirchenfenster gesucht
ich suche ein Fenster, welches hauptsächlich in Kirchen eingebaut ist. Wichtig ist mir die Grundrißdarstellung, nicht das 3D (Maßwerk muß also nicht sein 😉 ).
Das Fenster hat innen und außen eine schräge Leibung, das Glas sitzt in der Mitte. Die folgende Darstellung wäre ausreichend.
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/screen_23.jpg" alt=" - " />
Habe dieses mit der Kombination der vorhandenen Altbau- bzw. Öffnungen und Nischen nicht hinbekommen. Es bleibt immer nur, die Wand als Polygonwand auszubilden und das Fenster mit Strichen zu zeichnen oder alles in 2D. Nicht wirklich gut! Nix virtuelles Gebäude.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
13 ANTWORTEN 13
Wie wäre es mit einer leeren Öffnung in die Du dann die Öffnung als 2D-Zeichnung (jeweils für die linke und rechte Seite) einsetzt?
Ab AC10 kann man Leibung viel flexibler arbeiten?
architom
QMarkus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie wäre es mit einer leeren Öffnung in die Du dann die Öffnung als 2D-Zeichnung (jeweils für die linke und rechte Seite) einsetzt?
Hmm, die leere Öffnung brauch ich aber eigentlich nicht wirklich. Passt für das Modell eh' nicht. Wie gesagt, bisher lege ich eben eine Schraffur auf die Wand und zeichne ein paar 2D Linien dazu. (Es gibt ja noch das "Tekturblatt" - die Handhabung ist aber grottenschlecht)
@klavier
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ab AC10 kann man Leibung viel flexibler arbeiten?
Was willst Du uns damit sagen?
Gruss Thomas
Du kannst Leibungswinkel selber einstellen.
Selber habe ich nicht probiert.
@klavier: Die Leibungswinkel lassen sich in der "Altbauöffnung" zwar einstellen, aber nur für eine Seite... Architom braucht aber die schräge Leibung auf 2 Seiten.
Dann mach zwei Öffnungen mit jeweiligen Leibungswinkel, dann auf die gleiche Stelle zusammenlegen.
Also zwei Fenster übereinander, natürlich als leere Öffnung
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> (Es gibt ja noch das "Tekturblatt" - die Handhabung ist aber grottenschlecht) :dozey: so isses!
die idee ist ja gar nicht so übel. sowas in der art gabs (gibts?) in flash, da konnte man mit den selben werkzeugen an was ähnlichem wie objekten basteln, dahinter lag dann quasi die umgebung, die änderungen wirkten sich dann in allen eingesetzten objekte aus.
nur so wie das in archicad umgesetzt ist, kann man nicht effizent 'mit arbeiten.
wenn das nur vernünftig durchgedacht und zuende gebracht wäre, dann gäbe es da z.b. auch ein 3d modus zum modellieren... :verzweifelt:
Champion
Workaround:
Zeichne die Wand im Fensterbereich aus zwei Mehrschichtigen Wänden (jeweils nur aus einer Schicht bestehend):
1x Wanddicke von Innenkant Wand bis Aussenkant Fenster, äussere Konturlinie ausgeblendet
1x Wanddicke von Aussenkant Fenster bis Aussenkant Wand, innere Konturlinie ausgeblendet.
So kannst du aussen die Öffnung mit schräger Leibung einsetzen, innen das Altbaufenster.
Oder gleich ein Fenster bauen, das so aussieht.
z.B. mit einer Profilwand die Laibung erstellen, Dann aus dem 3D-Fenster (Draufsicht 270°, interne Engine) als Fenster abspeichern und abschießend das Grundrisssymbol editieren.
