Koordinatensystem drehen
Hallo,
ich bin neu hier und bitte um Hilfe für folgendes Problem:
ich habe aus AutoCAD eine 2-D Zeichnung (einen Querschnitt anhand einer Punktwolke erstellt) und will den in Archicad öffnen. Im AutoCAD habe ich versucht mit Hilfe von BKS ein neues Koordinatensystem zu ertsellen, aber beim Speichern werden die Daten stets auf das WKS gespeichert, also habe ich folgendes Problem:
Meine Zeichnung wird in Archicad von oben dargestellt. Ich sehe nur "einen" Strich. Was kann ich machen, um meine Querschnittszeichnung normal zu sehen und nicht lediglich von oben? Ich hoffe dass ich irgendwie das Koordinatensystem drehen kann?!
Grüße Margie
5 ANTWORTEN 5
@ margie7
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
Hallo margie7,
Ich kenne mich mit AutoCAD zwar nicht aus, aber über den Austauschformat DXF oder DWG müsste es klappen.
Meine Frage wie importierst Du die Daten aus dem AutoCAD und wie liesstt Du die Daten in ArchiCAD?
MfG
cad_2011
Das 2D-DWG wirst Du schon im AutoCAD so richten müssen, dass es nicht "hochkant" ankommt.
Frank Beister
Oder das DWG als Objekt importiert und per Befehl gedreht.
Autodesk hat da generell ein Problem. 3D Objekte sind auch aus dem 3Ds Max oft verdreht, das liegt unter anderem daran, dass Z und Y vertauscht sind. Man kann aber im Export einstellen, dass die 3D DWG/DXF an der Z (oder war´s Y) Achte geflippt werden soll.
