Modellierung
Layout Nachträgliches Zuweisen von Ausschnittsets
Hallo, hab zur Zeit ein recht nerviges Problem.
Ich muss Grundrisse als Layout absichern, die immer als Paket von Sockelgeschoss bis Dachaufsicht in unterschiedlichen Ebenengruppen ausgedruckt werden müssen (ist für LVs notwendig)
Hab also meine Ebenengruppen angelegt, die Ausschnittsets entsprechend ebenso angelegt und will nun die Layouts dazu basteln.
Nun sind die Grundrisse so beschaffen, dass ich die Dinger beim Plazieren auf dem Layout jedesmal manuell an das Blatt anpassen muss. Ist ja nicht weiter schlimm, aber wenn ich das rund 50 oder 60 Mal machen muss nervt es ein klitzekleines Bissel. Also dachte ich, ich leg alles auf den Layouts einmal an und dupliziere das dann. Nachher wollte ich dann die verschiedenen Ausschnittsets zuweisen. Aber Pustekuchen, es klappt nicht so schön, wie ich das gern hätte. Ich muss jede Zeichnung einzeln neu zuweisen (..."Zeichnung verknüpfen mit"....) Es ist nicht möglich gleich alle Geschosse zu markieren und dem nächsten Ausschnittset zuzuweisen. Sobald ich mehrere Zeichnungen markiere, verschwindet der Befehl "Zeichnung verknüpfen mit" aus dem Kontextmenü.
Versuche ich, im Zeichnungsmanager, mehrere Zeichnungen mit "Zeichnung verknüpfen mit" neu zuzuweisen, kann ich aber nur die Datei auswählen, eine neue Zuweisung des Ausschnittsets wird gar nicht erst abgefragt (ich bilde mir ein, in der AC9-Version ging das noch, oder täusche ich mich??)
Es ist zwar trotzdem weniger Arbeit, als alle Layouts neu zu basteln, aber warum geht das nicht auch einfacher??? :zucken:
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
ein bisschen einfacher gehts mit rechtsklick:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">pfeilwerkzeug aktivieren</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">rechtsklick aufs layout: dadurch wird mit einem klick die zeichnung markiert und das kontextmenü aufgerufen)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">dann "neu verknüpfen" (oder so ähnlich - ist ein kettensymbol)</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und im fensterchen mit den ausschnitten den neuen ausschnitt wählen</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> nicht ganz das gesuchte, aber vielleicht hilfts dir ja trotzdem
1. Layouts können im Navigator dupliziert werden (Alt bzw. Strg. Tasten und verschieben.
2. Zuweisung eines neuen Ausschnitts über Rechtsklick im Layout oder alternativ über den Zeichnungsmanager.
Mehrere Ausschnitte können allerdings nicht gleichzeitig erneuert werden.
So hab ich es dann auch gemacht, zzyzx. Danke! 🙂
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
MarkusWarum eigentlich nicht? Warum geht das Verknüpfen mit einer neuen Zeichnung für mehrere Layouts gleichzeitig, aber nicht nicht die Auswahl eines neuen Ausschnittsets? Das ist doch nicht weit genug gedacht, oder?
Das Duplizieren hab ich so gemacht, das klappt ja gut. 🙄
zzyzx
prima, wenns hilft :yeah:
das mit dem gleichzeitigen zuweisen wäre schwierig, da zu dem grundriss im set1 nicht zwangsläufig auch ein entsprechender grundriss im set 2 mit anderer ebenengruppe sein muss. wobei ich dein anliegen schon gut verstehen kann
:winken:
Danke, ich bin froh, dass Du mich verstehst. 🙂
Ich habe immer das Problem mit dem neuen ArchiCAD, so schön und so gut es auch ist, man kann so irre viel Dinge einstellen, dass es schon fast unübersichtlich ist. Aber so einen "Schalter" gibt es nicht, wenn man ihn gerade braucht.
Es ist immer so, was man braucht, findet man gerade nicht. *gg*
Gibt's inzwischen die Möglichkeit mehrere Zeichnungen auf dem Layout mit einem ganzen Klon-Orner neu zu verknüpfen?
Stefan L_
Nö.
Just gestern schrieb ich darüber:
viewtopic.php?p=163318#p163318
Ist aber jetzt auch nicht soo schlimm.
Wenn einem das Gescrolle im "Verknüpfen mit..."-Fenster zu weit ist, kann man den neuen Ordner ja auch temporär direkt unter den alten schieben...
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
runxel
Hero
Geht sehr wahrscheinlich mit Python ab der 25er.
(Habs nicht getestet)
