Modellierung
Layoutbuch aus AC9 in Layoutbuch AC11 importieren
Hallo
Kann ein komplettes Layoutbuch -mit den allen Zeichnungen aus dem Projekt- aus AC9 nach AC 11 importiert werden.
Das Projekt wurde bis auf das Layoutbuch bereits von AC9 auf AC11 konvertiert. Es fehlt nur noch das Layoutbuch. Dieses Würde ich gerne 1:1 nach AC 11 übernehmen.
Danke und noch einen schöne Sonntag.
4 ANTWORTEN 4
Ich meine natürlich von Plomaker 9 zu AC11.
David Kehr
Öffne das Layoutbuch einfach mit ARCHICAD 11. Dann wird aus dem Layoutbuch ein ARCHICAD Projekt.
Die Verknüpfungen bleiben erhalten, wenn Du mit Ausschnitten gearbeitet hast. Falls PMKs genutzt wurden, muss zuerst im PlotMaker von der Dateiverknüpfung auf die Porjektverknüpfung umgestellt werden, das geht aber nur, wenn die PMKs ursprünglich über den Publisher erzeugt wurden.
Hallo Besten Dank für die schnelle Info.
Werde ich sofort umsetzen.
Gruß, Alois
