Öffne das Layoutbuch einfach mit ARCHICAD 11. Dann wird aus dem Layoutbuch ein ARCHICAD Projekt.
 Die Verknüpfungen bleiben erhalten, wenn Du mit Ausschnitten gearbeitet hast. Falls PMKs genutzt wurden, muss zuerst im PlotMaker von der Dateiverknüpfung auf die Porjektverknüpfung umgestellt werden, das geht aber nur, wenn die PMKs ursprünglich über den Publisher erzeugt wurden.
 Gruß
 Markus
