Sabine_X
Lichtkuppel / Dachflächenfenster für ein geneigtes Dach u mit Darstellung im Geschoss darunter
Hallo zusammen.
In diesem Beitrag wurde ein Objekt für die Lösung für ein Flachdach geteilt:
https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Flachdach-und-Lichtkuppeln/m-p/549175/highlight/tru...
Gibt es schon eine Lösung auch für ein geneigtes Dach?
Kann vielleicht der Autor dieses Objekts die Parameter noch entsprechend ergänzen?
ArchiCad 26.0.0 GER
3 ANTWORTEN 3
Jochen Suehlo
Das Objekt gibt es auch als Dachfenster, welches ich beifüge.
Damit es im Geschoss darunter korrekt dargestellt wird, kannst Du nicht mit der Geschossdarstellung des Dachfensters arbeiten, sondern musst das Dach im Einsetzgeschoss und Geschoss darunter anzeigen lassen. Dann 2 unterschiedliche Modelldarstellungen anlegen für die beiden Geschosse, wobei Du im Geschoss darunter "nur Öffnung" unter "Dachfenster" einstellst. Das geht entsprechend mit anderen Dachfenstern auch, aber komischerweise nicht mit den Velux-Dachkuppeln von BIMobject.
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
Lukas Oelmueller
Ich habe mal ein (sehr nerdiges) Video zur Erstellung von Dachfenstern erstellt.
Damit lassen sich alle möglichen Formen in Dächern erstellen. Die Methode benötigt eine gewisse GDL Kenntnis, die aber im Video übermittelt wird.
https://youtu.be/s_keEf5UIao?si=9h0Yc3wQkLopEf_o
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Sabine_X
Hallo, Lukas.
Das Video habe ich mir auf meiner Suche als Erstes angeschaut und fand das super hilfreich. Vielen Dank.
Das Einzige was mir bei der Lösung gefehlt hat, ist die Möglichkeit einen geneigten Kranz und eine Kuppel statt flacher Glasscheibe zu erstellen. Ich hoffe, dass ich bald selber solche GDL Objekte erstellen kann. Nur gerade fehlt mir die Zeit extrem, weil ich mit meinem Projekt fertig werden muss und noch ein ziemlicher Neuling in Archicad bin.
ArchiCad 26.0.0 GER
