kurt
Linie - Ebene Abbildung
wie bringe ich AC 15 bei, das wenn ich eine Linie zeichnen will, nicht jedesmal die Ebene "Abbildung" aktiv ist?
Lg
Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
3 ANTWORTEN 3
Indem Du einmal die gewünschte Ebene im Linienwerkzeug einstellst, bevor Du eine Linie zeichnest.
Oder mit Favoriten arbeitest. Oder mit der Pipette richtige Einstellungen ins Linienwerkzeug übernimmst.
Das hat aber nix mit Version 15 zu tun, sondern das sind Basics, die waren in ARCHICAD schon immer so.
JensDD
da wird wohl in der Vorlagendatei etwas nicht ganz wie gewollt eingestellt sein, in der deutschen Beispielvorlage liegt das Linienwerkzeug auf der Ebene Linien.
vg jens
kurt
Die Basics habe ich intus, bin seit 4.5 dabei. Habe das AC 15 installiert und begonnen zu zeichnen. Da wurde immer bei der Linienwahl die Ebene Abbildung vorgeschlagen. Habe mir jetzt eine neue Startdatei angelegt und die Einstellungen als Favoriten gespeichert. Jetzt wird bei der Linienwahl die Ebene Linie vorgeschlagen, auch wenn man mal des Werkzeug wechselt.
