Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Linienart für Textkontur ändern?
Textkontur mit offset ist ja ein schönes Feature- aber kann mir jemand evt. helfen und mir sagen wie ich dieser Konturlinie auch eine Linienart zuweisen kann -zum beispiel gestrichelt?
danke
wolfgang
AC11, windows xp
7 ANTWORTEN 7
poeik
Mentor
Textkontur 😮 Ist das ein Windows-feature?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
wenn man in archicad 11 einen text schreibt gibt es diese option dazu.. also ein ac11 feature.
wolfi
archiflow1
Er meint den Rahmen um den Text.
Den Linientyp kann man nicht einstellen!
--> Händicke nachmalen.
Tip: Text mit Offset eingeben, dann hat man schon die Eckpunkte für den händischen Linien-Rahmen.
AC25_win
danke, und leider wieder ein minifeature das einfach so drinnen sein könnte ohne nachzumalen.. bin ja kein roboter.
gruss
wolfi
archiflow1
wieso, sind doch nur zwei klicks pro Rahmen... ???
AC25_win
zzyzx
je nachdem, wozu man das braucht, kann man sich sowas auch als gdl objekt basteln.
- standardeinstellungen für textformatierung, rahmen, stiftfarben, linienfarben usw. im objektdialog (also relativ unkomfortabel zum einstellen)
- texteingabe über id nummer (komfortabel oben in den werkzeugeinstellungen)
* zeichenanzahl begrenzt
* keine unterschiedlichen formatierungen im text
* aber schnell einsetzbar, über favouriten auch mit verschiedenen grundeinstellungen
:winken:
derheinz
Du könntest den gewünschten Text als 3D-Text erstellen, als Draufsicht in 3D in die Zwischenablage nehmen, dann im Grundriss wieder einsetzen. Dann noch zerlegen und Du müsstest den Text so bearbeiten können, wie Du es möchtest...oder ich hab was falsch verstanden...
<img src="http://img170.imageshack.us/img170/517/testtextyn7.jpg" alt=" - " />
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
