Maße ändern nicht mehr möglich...??
Hallo zusammen,
woran kann es denn liegen, dass ich auf einmal bei den Einstellungen weder die Maße der Wände noch die der Decken ändern kann?
Und: Wie kann ich eine Ansicht machen, ohne den Keller zu sehen?
Danke für die Hilfe!
Andrea
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Erstes kann daran liegen, dass du mehrschichtige Bauteile bei den genannten Werkzeugen ausgewählt hast.
Zweites kannst du machen, indem du in den Schnitt-Einstellungen den vertikalen Bereich begrenzt.
ok! Dankeschön 🙂
