Maßstab anpassen
habe folgende frage: ich habe einen lageplan (dwg) mit AC12 geöffnet nur leider stimmt der maßstab nicht (wenn ich mit dem maß nachmesse). kann ich die zeichnung irgendwie anpassen wenn ich die maße von einem gebäude in dieser zeichnung weiss?
2 ANTWORTEN 2
Da nimmst Du den Befehl "Größenänderung"
Eine DWG-Datei hat keinen Maßstab.
Beim Importieren kannst Du die Zeichnungseinheit (1 Meter, cm, mm etc.) einstellen.
Macht man in den DXF/DWG-Übersetzereinstellungen.
Und die Zeichnung gleich so importieren, dass das Gebäude in der realen Größe kommt.
