Modellierung
Materialeigenschaften + Farbe
Liebe Archicad-Spezialisten,
ich brauche wiedermal eure Hilfe !
Wenn ich im AC 9.0 z.B. eine STB-Wand zeichne,
diese dann mit dem Pfeilwerkzeug anklicke und dann die Materialeigenschaften ändere.
z.B. vom STB auf MWK
dann wird zwar die Schraffur geändert,
aber nicht die Farbe !!
(z.B. lt. Norm von grün auf rot)
Ich glaube mich aber zu erinnern, dass es bei früheren Versionen möglich war, ODER ??
Bitte um Hilfe
Mfg amdeus
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du mußt zwischen Grundriss- und Modelldarstellung unterscheiden.
Wenn Du die Schraffur änderst (Grundriss) hat das keine Auswirkung auf das Material. Das änderst Du unter "Modell" in den Wandeigenschaften.
HelmutB
Die Änderung der Farbe funktioniert!
Du mußt nur in der Mauerwerksdefinition - im Menü `Grundriß und Schnitt` die Einstellung "Schraffurfarbe Mehrschichtstruktur"... anklicken, dann übernimmt AC die Farbe die du in der Definition des mehrschichtigen Bauteils angegeben hast.
AC29, Win11 Pro 64bit
VIELEN DANK!!
ES IST SO LANGE HER,
DASS ICH ES WIEDER VERGESSEN HABE! 🙂
BIS JETZT HAB ICHS IMMER MANUELL UMGESTELLT,
JETZT WEIß ICHS WIEDER BESSER 😉 !
Mfg amadeus
