Materialtrennlinie in Schnitte und Grundrisse
Hallo !
Ich teste zur Zeit die Version 11.
Bei der Darstellung von Wänden oder Decken mit
unterschiedlichen Materialien, werden diese Bauteile
durch eine Linie getrennt.
Wenn sie aneinander stossen. Soll auch so sein.
Diese Linie kann aber nur mit der eingestellten
Stiftdicke wie die aus der Aussenkontur dargestellt und gedruckt werden. Ich möchte
aber die Schnittkontur mit 0,5 mm und die
Materialtrennlinie mit 0,25 mm zeichnen.
Gibt es hier eine Lösung ?
Danke !
3 ANTWORTEN 3
In den Schnitteinstellungen kannst Du bestimmen, ob geschnittene Elemente mit den in den Bauteileinstellungen festgelegten Parametern dargestellt, oder ob für diese Parameter einheitliche Werte genutzt werden sollen.
Danke für die schnelle Antwort,
aber mit den Schnitteinstellungen kann man doch
nur die aussenliegende Schnittkante einstellen.
Entweder für den gesamten Schnitt oder
für jedes Bauteil gesondert.
Ich möchte aber die innere Verbindung zwischen
Material-A (Mauerwerk) und Material-B (Stahlbeton)
getrennt haben. Dazu wird genau der gleiche Stift
benutzt wie jeweils eingestellt.
Wenn ich den 0,5 oder 0,35 nehme ist das
für die Außenkontur in Ordnung, aber innen zu dick.
M.f.G.
zzyzx
das kann ich zwar verstehen und nachvollziehen, aber es gibt dafür keine lösung. ... habe ich bisher auch nicht vermisst :winken:
