Mehrschichtige Bauteil
Hey, habe eine Frage zu mehrschichtigen Bauteilen. Sei zu erstellen ist ja relativ einfach. Nun habe ich aber eine Wand erstellt, 300mm Stein mit 200mm Dämmung drauf. An einer stelle des hauses Endet die Wand quasi ohne um die Ecke zu gehen, an einer Logia. Das Problem da ist nun, das am ende der wand die Dämmung nicht um die Ecke geht, also die 300mm Steindicke sind nicht gedämmt.
<img src="http://img402.imageshack.us/img402/5623/unbenannt2ia4.th.jpg" alt=" - " />
Wie baue Ich das???
Vielen Dank für jede Hilfe...
Stylelist
9 ANTWORTEN 9
Zeichne einfach deine erstellte Wand nocheinmal nach links (von deinem Ausenpunkt weg)! Dann zeichnet er dir die Dämmung!
Lg Stefan :winken:
ich würde ab der zurückspringenden Aussenwand ( mit Tür und Fenster ) die Aussenwand nicht als mehrschichtige, sondern als zwei Wände weiterführen.
Dann ist die umlaufende Verschneidung einwandfrei.
Es gibt im Prinzip noch zwei weitere Möglichkeiten:
1.) mit dem Wandabschlusswerkzeug
2.) die Dämmung als einzelne Wand dran zeichnen
Lg Stefan :winken:
David Kehr
Wenn Du die Wände verbindest, geht auch die Dämmung um die Ecke.
Aus welchem Grund arbeitest Du mit der Internationalen Version?
Quick (and a little dirty)...
Die linke Wand bis zur Ecke verlängern und eine leere Öffnung in den Bereich der Logia einfügen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Quick (and a little dirty)... ??? Warum dirty ???
:confused:
Lg Stefan :winken:
Super, vielen Dank, mit dem Wandabschlusstool hat es am besten geklappt...liegt ja auch auf der Hand, dafür ist es ja da 😉
🙂 Bitte
Lg Stefan :winken:
Caspar
@stylelist
was soll das bewirken nur den kopf zu dämmen?
du solltest auch die loggia dämmen, wenn du einen bauschaden und den damit verbundenen ärger vermeiden willst.
