Menü Arbeitsumgebung öffnet fehlerhaft und führt zu Absturz
Beim Öffnen des Menüs "Arbeitsumgebung" öffnet sich seit heute ein bei halber Höhe über die gesamte Breite des Bildschirms reichendes leeres Menüfenster. Dieses läßt sich nach rechts und links scrollen, aber mehr kann nicht mehr getan werden.
Beim Schließen über Task-Manager sagt dieser ArchiCad 18 wartet auf Eingabe.
Ansonsten funktioniert alles nach wie vor einwandfrei?!
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Habe das Problem auch an einem Laptop. Scheint mit dem GK-Treiber oder dem optionalen 2. Bildschirm zu tun zu haben. Das Fenster ist Superbreit. Oben anfassen und solange seitlich schieben, bis die Dialogfelder "reinkommen". Das Problem habe ich schon seit mindestens 2 Versionen.
Su
Hi!
Einfach mit ESC Dialog abbrechen und nochmal öffnen, dann sollte sich der Dialog auf seine Grundeinstellung besinnen.
MFG
Danke für den Tipp mit der Grafikkarte. Habe ein Update des Treibers aufgespielt und nun zeigt er immerhin das Fenster "Arbeitsumgebung" nur noch auf ganzer Seitenbreite. Aber das stört ja nicht wirklich.
viele Grüße
Damit kannst Du es ja wieder kleiner machen. Eventuell solltest DU mal ARCHICAD mit Strg -Alt - N zurücksetzen.
Nein, kleiner machen geht leider nicht. Seltsamerweise ist dies aber das einzige Menüfenster bei dem solches auftritt? Aber wie gesagt, nachdem es nun vollständig auf der Seite ist stört es nicht.
