Mittig zwischen zwei Punkten anfangen
Liebes Forum,
kann man bei AC10 eine Linie zeichnen deren Anfang mittig zwischen zwei bestimmten Punkten liegt ?
8 ANTWORTEN 8
das kann man mit ac10, ac9, ac8.1, ac7, ich glaub mit der 6er ging's auch schon.
ps. zu finden im kontrollfenster "konstruktionsmethoden"!
[ 02. November 2006, 18:24: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Palette Zeichenhilfen einblenden und alles wird paletti.
Ge
jetzt sollte man nur noch wissen wie!
Ge
zzyzx
nicht nur mittig, auch in einer speziellen teilung oder mit einem bestimmten abstand klappts. (auch mit der 7)
entscheidend ist, was bei "teilung" eingestellt ist
:winken:
Das geht aber ja nur, wenn diese beiden Punkte auf einer bereits vorhandenen Linie liegen. War das gemeint?
Linienbeginn zwischen zwei freien, willkürlichen Punkten geht mit AC10 am schnellsten so: Mit aktivem Linienwerkzeug Verbindung zwischen diesen beiden Punkten beginnen, über dem zweiten Punkt per Rechts klick im Kontextmenü 'Konvertieren zu Hilfsliniensegment' wählen, dann 'Esc'-Taste drücken: Es bleibt die solchermaßen erstellte Hilfslinie, von der aus man nun auch mit den genannten 'Konstruktionsmethoden' (hier: Hälfte) operieren kann...
Nützliches neues Tool!
Noch direkter geht's so: 'Hilfsliniensegment erstellen' über -> Hilfslinien-Optionen im Menü -> Ansicht wählen.
[ 03. November 2006, 11:52: Beitrag editiert von: buda66 ]
Ich glaube es war eher das Kontrollfenster gemeint, mit dem man den nächsten Fangpunkt parallel oder lotrecht, versetzt oder in einem Teilungspunkt einer beliebigen Strecke (letzter Typenknopf der Konstruktionsmethoden) wählen kann.
Früher gab es mal eine live step by step Anleitung was man jetzt nun alles klicken/eingeben muß. Gibts aber heute nicht mehr, glaube ich.
Bernhard Binder
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte....
<img src="http://www.archiservice.at/forum/fangpunkte.jpg" alt=" - " />
