Modell im falschen Maßstab
H I L F E E !
habe ein Umgebungsmodell auf Basis einer .dwg-zeichnung gebaut. ca. 1 Tag arbeit. Am Schluß wollte ich dann das Maßstabgetreue Orthofoto drunterlegen und - oh Wunder - das 3D Modell ist um die Hälfte zu klein!
Welche Möglichkeit gibts das Modell auf den richtigen 1:1 Maßstab zu konvertieren ohne daß ich das Ganze nochmal bauen muss?
Weiß hier jemand Rat?
bereits probiert:
-> als dwg speichern und neu laden. Resultat 3D Daten nicht mehr vorhanden
-> 3D als editierbares Bibliothekselement gesichert und geöffnet. Leider kann ich nicht größer als 1000 skalieren.
Mist! ich werds wohl oder übel nochmal bauen müssen!?
:hot:
5 ANTWORTEN 5
Schon mal probiert mit Menü "Bearbeiten > Größenänderung"?
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Schon mal probiert mit Menü "Bearbeiten > Größenänderung"? dabei werden die dimensionen in x und y richtung vergrössert/verkleinert, die z werte (höhenwerte des geländes in deinem fall) bleiben gleich. wenn die höhenangaben korrekt sind, ist das die lösung.
umwandeln in ein objekt würde ich in dem fall nicht empfehlen, dann ist schluss mit bearbeiten
:winken:
Empfehlenswert: Nach dem Importieren einer DWG etc. immer die tatsächlichen Dimensionen der Zeichnung anhand eines vorhandenen oder plausiblen Referenzmaßes kontrollieren.
Wenn du nicht noch groß dran rumbauen mußt komplett als GDL-Objekt abspeichern. Vom 3D-Fenster aus.
Dann das Objekt öffnen und am Beginn der Skripte folgendes einfügen:
! MASTER:
faktor=100/100 ! Hier Faktor eingeben
! 2D-SKRIPT
mul2 faktor,faktor
! 3D-SKRIPT
mul faktor,faktor,faktor
Dann kannst du aber nichts mehr verändern und hast auch keine Fangpunkte mehr drauf.
Welche Zeichnungselemente hast du denn verwendet?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Schon mal probiert mit Menü "Bearbeiten > Größenänderung"? Das wars! So einfach! Ich liebe das Forum!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Empfehlenswert: Nach dem Importieren einer DWG etc. immer die tatsächlichen Dimensionen der Zeichnung anhand eines vorhandenen oder plausiblen Referenzmaßes kontrollieren. Ja, ja wühle nicht in meinen Wunden! Ein wahres Wort
:winken: vielen Dank für die rasche Hilfe!
