Modulebene finden
wie kann ich schnell die Ebenen finden, auf denen die Hotlinkmodule abgelegt wurden?
ich meine also die Modulebene, die ich im Hotlinkmanager anwählen kann.
Ich darf ein altes Projekt weiter bearbeiten, welches ich nicht selbst begonnen habe und jenseits der Bürostandards erstellt wurde :hot: .
Hat jemand eine Idee wie ich ohne die Ebenen einzeln auszuschalten diese Einstellung finde?
Merci
Urban
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Hallo urbanizam,
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
ich arbeite mit Archicad 9 unter Windows Xp
David Kehr
Wenn Du einen Plan mit verknüpften Moduldateien in den Plotmaker lädst und dort nach den Ebenen schaust, wirst Du feststellen, dass verschiedenen Ebenen doppelt vorhanden sind und die Duplikate mit einer numerischen Ebenenerweiterung versehen wurden.
Bsp: Außenwände.30
Du kannst über diese Ebenenerweiterung die "Modulhauptebene" über den AttributeManager lokalisieren. (im Beispielfall ist es die Ebene "Module" mit der Ebenennummer 30 -> im Attributemanager).
vielen Dank!
wenn ich eine DXF speicher - taucht diese Ebenenerweiterung dann auch auf?
David Kehr
Wenn Du die Layouts als DWG oder DXF exportierst, bekommst Du diese Ebenenerweiterungen ebenfalls.
Dem kann man im DWG/DXF-Übersetzer über die Ebene-Ebene-Konvertierung entgegenwirken.
Ich habe diesbezüglich mal eine Anleitung verfasst, wie man das schnell bereinigen kann. (Arbeitsaufwand ca. 15 Min)
Einfach eine Mail an [email protected]
