Modellierung
Multidach
harryseidl
Hallo,
ich habe ein Problem... Beim Multidach kann man offensichtlich die Aufsetzlinie (Konstruktionslinie oder Trauflinie) nicht versetzen - wie man das z. B. bei Wänden gewohnt ist! Diese liegen immer auf der Innenseite der Dachfläche.
Wenn ich also ein Walmdach ohne Dachüberstand konstruieren möchte, klappt das nicht - außer, man stellt die Dachstärke auf Null.
Gibt es eine Lösung?!?
Danke im Voraus, Harry
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
2 ANTWORTEN 2
Du kannst beim Mulitdach den Dachüberstand in den Grundeinstellungen des Daches eingeben...
Außerdem kannst du die Dachaufsetzlinie verschieben, indem du das Dach im Grundriss markierst und auf einen schwarzen Punkt klickst > Pet-Palette öffnet sich. Dort kannst du die Dachaufsetzlinie dann verschieben.
harryseidl
Da hast du mich falsch verstanden - man müßte die Konstruktionslinie "spiegeln" können - wie beim Schalen-Werkzeug!
Einfaches Beispiel - bau ein Walmdach, ohne Dachüberstand und setzte die erste Steigung auf 70 Grad, Höhe 1,00 m und die zweite Steigung auf 18 Grad, ebenfalls 1,00 m Höhe. Du wirst sehen, was ich meine...
LG, Harry
