Muster in Wand einschneiden...
ich würde gerne ein 2D Muster in Wände einschneiden. Leider weiss ich nicht wie.
Viele Grüsse
14 ANTWORTEN 14
Wie wäre es, wenn auch Du mal Deine Signatur anlegst?
Wir hatten Dich schon zweimal darum gebeten.
Dich jedesmal nach Version etc. fragen zu müssen, ist lästig.
Danke!
Hmooslechner
Die Wand in der Ansicht oder im Schnitt frontal ansehen.
eingene Ebene - Layer für den Abzugskörper herstellen zum späteren Ausschalten.
In diesem Schnitt mit Morph - Umrissen Dein Muster auf die neue Ebene zeichnen.
Im 3D dann mit der Pet-Tube-Funktion dem Morph Volumen geben
Dann Morph-Körper in die Wand reinschieben aber rausstehen lassen..
Mit SOE-Befehl von der Wand abziehen.
Morph - Ebene ausschalten - fertig
In etwa so:
danke für die schnelle Antwort. Habe die Signatur erstellt. Probiere das jetzt mal aus und melde mich ggf. nochmal.
Viele Grüsse
Wie ist das gemeint, eine neue Ebene anlegen? Muss ich eine zusätzliche Ansicht auswählen?
Hmooslechner
Diese Frage ist sehr... Du solltest mal einen Grundkurs machen.
Eine Ebene ist Äquivalent zum Layer in Autocad - also eine "Folie" auf der jedes Objekt liegt.
Man kann die "Folien - oder eben bei uns Ebenen aus und einschalten, sperren, in Gruppen schalten und somit die Plandarstellung ändern - was ich jeweils zeigen will und was nicht.
STRG + L - und Du bist in der entsprechenden Dialogbox.
Ok, habe das mit den Ebenen gefunden und es klappt. Nun noch eine andere Frage:
Kann ich mit dem Morph-Werkzeug auch schneller arbeiten, z.B. markierte Elemente in Morph umwandeln?
Ja ich werde den Grundkurs auf jeden Fall machen.
Evelyn Lotter
@monika777
Ja, im Kontextmenü findest Du genau diesen Befehl "Auswahl in Morphs konvertieren".
Siehe Auch ARCHICAD-Hilfe unter "Morph-Erstellung aus bestehenden Elementen".
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke nochmal an alle für die schnelle Hilfe. Hat jetzt alles geklappt 😄
