Nischen - Material
Hallo
Ich habe eine Fassade über zwei Geschosse mit drei einzelnen Fenstern. Nun möchte ich die Fassadenfläche zwischen den Fenstern um 10cm nach hinten springen lassen und mit einem anderen Material versehen. Wie kann ich das am besten machen? Ich habe es schon mit der Funktion „Nischen“ probiert, aber wenn ich der Nische ein anderes Material zuordne, ist in der 3D Darstellung trotzdem immer das Material der eigentlichen Wand auf der Fläche der Nische zu sehen.
In der Fenster/Nischen-Auswahl Einstellung wird es mir mit dem anderen Material angezeigt.
Die Nische kann man nicht über Fenster legen oder? Ich müsste also, wenn ich zwischen den drei Fenstern die zurückgesetzte Fläche haben möchte, mir das aus drei Nischen bauen!?
Vielen Dank schon mal.
ArchiCad 11
Windows XP
<img src="http://www.flickr.com/photos/mr-toms/2676804475/" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3223/2676804475_2fa72eb996.jpg" alt=" - " />
...jetzt hat es auch mit dem Bild geklappt!
Eine (einfache) Lösung wäre:
- anstelle der Nischen vorerst eine leere Öffnung einsetzen
- in diese Öffnung eine passende weniger starke Wand setzen. Diese kann dann auch farblich oder materialmässig völlig unabhängig verändert werden.
[ 17. Juli 2008, 18:36: Beitrag editiert von: Egon ]
Danke für die schnelle Antwort.
An diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, ist allerdings ein ganz schönes gebastel, da es mehrere Flächen an mehreren Stellen am Haus sind. Zu dem habe ich das Problem, dass ich einen mehrschichtigen Wandaufbau habe und es da im Grundriss nicht sehr sauber aussieht. Es müsste doch möglich sein, den Nischen ein anderes Material zuweisen zu können.
Tom
Die Sichtbarkeit kannst Du in den jeweiligen Projektsichten mit Ebenengruppen so steuern, dass es in Grundrissen, Schnitten und Ansichten korrekt aussieht.
Ansonsten könntest Du auch mit Solid-Element-Befehlen die Nischen ausschneiden und in dem Befehl festlegen, dass das Zielelement die Oberflächenattribute des Operators erbt.
Eine andere Möglichkeit wäre es, die Wand zu splitten und und die Nische mit einer Profilwand zu definieren. Hier kannst Du jeder Kante ein beliebiges Material zuweisen.
[ 19. Juli 2008, 12:15: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ist allerdings ein ganz schönes gebastel das wird dann in der Umsetzung am Bau auch nicht besser ... 😉
[ 21. Juli 2008, 14:49: Beitrag editiert von: Egon ]
