Normal Unterelement
Habe einmal gehört, es gibt einen Global- Shotrcut, wo man das Pfeilwerkzeug durch Drücken einer Taste zurzfristig von Normal auf Unterelement schalten kann. Das ist beim Bearbeiten eines Morphs sehr hilfreich.
Natürlich habe ich vergessen....
Hat jemand eine Ahnung welcher Globar-Shortcut das ist?
5 ANTWORTEN 5
Strg+Umschalt-Taste bzw. Ctrl+Umschalt-Taste
Danke, habe natürich alles ausprobiert, dass es zwei Tasten sind ist natrlich eine Tücke auf die man nicht so schnell konnen kann.
JensDD
ich hab es gleich mal mit in die Kurzübersicht der wichtigsten ArchiCAD Kürzel mit aufgenommen (http://www.graphisoft-dresden.de/material/Tastaturkuerzel-ArchiCAD.pdf je einer für Windows und MacOS), denn ohne das Kürzel ist es bei den Morph wirklich eine Werkzeugwechselorgie ...
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Bernhard Binder
"gato" wrote:
... dass es zwei Tasten sind ist natrlich eine Tücke auf die man nicht so schnell konnen kann.
Naja, so schwer ist es auch wieder nicht, da es ja angezeigt wird:
Und die Tastenkürzel für die Morph-Bearbeitung stehen auch in der sehr ausführlichen Online-Hilfe.
