Modellierung
Oberflächen werden nicht mitgerendert
Hallo, anbei mein neuestes Problem:
Die Oberlächen z.B. von dem Vorleger in folgendem Bild werden nicht mitgerendert.https://ibb.co/C0FfVNr
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Es sollte eigentlich so aussehen:
https://ibb.co/j4yPcB2
Danke Euch allen!
VG
15 ANTWORTEN 15
runxel
Hero
Super, danke.
Aber da siehst du ja auch schon in der Vorschaukugel, dass etwas nicht stimmt.
Oder umgekehrt: Dein Baldachin wird genauso gerendert, wie du es eingestellt hast.
Du musst die Textur noch für die Cinerendereinstellungen übernehmen.
Da gibt es einen Kniff, den hat conmes dir oben schon gezeigt.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Graphisoft Insider Panelist | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Meinst Du folgenden Kniff:"schau mal hier:
Option . Element Attribute . Oberflächenmaterial
Umstellen von Interne Engine auf Cineware" ?
Wenn Du das meinst dann habe ich das aber doch gemacht. Bei"Engine Einstellung" steht Cineware im Kästchen.
Der buntgestreifte Teppich im Hintergrund wurde ja auch bunt gerendert, obwohl die Kugel auch weiß ist :https://ibb.co/h1bVrYn
Entschuldige wenn mir immer noch kein Licht aufgegangen ist. Ich verstehe es leider nicht....
VG, Susanne
runxel
Hero
Hallo Susanne, vielleicht siehst du das Bild nicht?
Conmes hatte das gleich als erste Antwort gepostet (28. Mai)
Es gibt einen Button, mit dem du die Einstellungen vom jeweils anderen Render (intern/OpenGL vs. Cinerender) einfach übernehmen kannst.
Was du im 3D Arbeitsfenster siehst, kommt aus dem OpenGL, und da hattest du die Textur ja auch eingestellt. Nur halt in der Cinerenderumgebung nicht. Wie auch im Vorschaubild ersichtlich.
conmes
Hallo Susanne,
ich hoffe du bist nicht im Schrank 😉
hoffe diesmal ist es verständlich:
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Wow, das ist Grund genug aus dem Schrank zu kriechen! Vielen Dank für die Mühe!!!
Mittlerweile bin ich also so weit:https://ibb.co/vQ4M9Gg
Wenn ich jetzt noch auf Cinerender umstelle geht das noch gut.
Aber wenn ich dann Punkt 3. befolge und auf "Einstellungen anpassen" gehe, dann bekomme ich nur noch folgende Fehlermeldung:https://ibb.co/Xpr3Xw1
Kann man da noch durchblicken???
Sorry+ vG,
Susanne
conmes
wie groß ist deine "berühmte" Textur?
Versuch mal die zu reduzieren.... vielleicht einfach zu GIGABYTE groß 😉
auf den zweiten Bilck sehe ich die Auflösung
13000 x 20000!!!
