Objekt multiplizieren an Pfad
Hallo!
Ich suche eine Funktion, mit der man ein Objekt (hier: einen Pfeiler) entlang einer gekrümmten Linie/eines gekrümmten Objektes multiplizieren kann.
Das Problem ist nämlich, dass es ziemlich viele Pfeiler werden, die alle mit der Hand zu setzen, sehr aufwendig wäre.
Wäre jedem dankbar, der eine Lösung hat!
Carsten.
22 ANTWORTEN 22
MagicObjects gibts jetzt auch für AC14:
http://www.onetools.de/de/news/latest/m ... ad-14.html
Sogar kostenfrei! Vielen Dank.
baldino
schade dass man in archicad nicht skripten kann, dann wär sowas einfach zu lösen...
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
A) Man kann in AC skripten, allerdings nicht so, wie du das meinst und
B) Ist das Skripten von Kurven nicht so trivial.
baldino
A) Man kann Objekte skripten, aber durch skripts Wände, Decken, Dächer, Fenster usw. erstellen, modifizieren, generieren geht nicht. Und das find ich schade, das würd ein tolles Werkzeug für Archicad sein !
B) Was ist schon trivial ? Lernen kann man alles....
zzyzx
na in der regel braucht man das auch eher nicht.
das verteilen von irgendwelchen objekten entlang einer kante ist mal ein anwendungsfall, aber auch da bevorzuge ich einen befehl innerhalb von archicad;
so ein addon ist natürlich eine prima sache, wenn es jemand macht.
im übrigen kann man auch addons programmieren, erfordert aber sicher richtige programmiererfahrung & zeit...
wenns dich interessiert frag doch bei gs mal nach, ob die die programmierschnittstellentools rausgeben
Frank Beister
So weit ich weiss kommt AC mit dem meisten schon daher. Die Infos und Tools zum Programmieren bekommt man von GS, wenn man darlegt, was man vorhat und welche Grundlagen man hat. Starte mal hier.
Aber das Programmieren selbst muss man AFAIK in C machen und dann auch selbst Compiler und IDE mitbringen. Am besten ist es mal bei GS nachzufragen, wie zzyzx schon sagte.
Ich bin mir aber sicher, dass keine 10 Architekten in Deutschland aus dem Stand eine andere Kurve als einen Halbkreis skripten können werden. Für den Fall ist eine Skripting-Schnittstelle á la AutoCAD oder ApplSkript nicht nötig.
Ich komme im übrigem bei allem, was man skripten könnte mit den Werkzeugen oder mit GDL gut zurecht. Ich habe einen andere Schnittstelle bisher kaum vermisst. Allerdings gebe ich zu, dass GDL, wie jede Programmiersprache, für die meisten Anwender eine hohe Einstiegshürde darstellt. Hier wäre eine Zwischenlösung ("graphisches skripten") sicher sinnvoll. Ich habe da gute Ansätze bei Revit gesehen.
Für das Verteilen von Objekten gibt es z.B. Magic Objects
Man kann das auch in GDL selbst "skripten" und die Objekte per Call aufrufen. Als Ausgangspunkt kann z.B. so ein Makro dienen.
derheinz
Hmmmm, bei mir fragt MagicObjects nach Lizenzschlüssel etc. Sonst will das nur im Demo-Modus starten! Woran kann das liegen? Bin ich zu blöd? 😉
Fragen über Fragen....
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Die Lizenzierung wurde nur aus der Version 14 rausgenommen. Diese kann über den folgenden Link runtergeladen werden:
http://www.onetools.de/de/news/latest/magicobjects-fuer-archicad-14.html
Versionen 12 und 13 brauchen nachwievor einen Lizenzschlüssen. Dieser kann per Email an [email protected] beantragt werden (kostenfrei).
...und jetzt auch für AC15
MagicObjects for ARCHICAD 15
