Modellierung
Objekt zu Dach umwandeln?
Hey leute,
ich hab n Problem.. wir ham dieses Semester (drittes) Betonbau und sollen ein Papiermuseum entwerfen..
Meine Partnerin und ich haben uns für ein gefaltetes Dach entschieden, um das Thema Papier aufzugreifen.
Da es ein recht unregelmäßig gefaltetes Dach ist, haben wir es in ArchiCAD nicht bearbeitet gekriegt, es stattdessen in CATIA konstruiert.. nach langem hin und her heben wir es sogar ins ArchiCAD laden können, allerdings bloß als Objekt und nicht als Dach.
Nun kann ich ja die Wände nich an ein Objekt anpassen, oder?
Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Objekt in ein Dach umzuwandeln oder die Datei gleich als Dach dazuzuladen?
Hab es auch im Rhino, also auch als 3ds und igs und so falls das hilft..
wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank im Vorraus! ^^
10 ANTWORTEN 10
Wenn ihr das Dach mit Papier falten könnt, sollte es auch in AC mit einer Freifläche konstruierbar sein. Diese könnte man in Dächer umwandeln. Stell doch einmal ein Bild eures Daches ins Forum.
Anpassen kann man Wände nicht an Objekte. Aber mit Solidelementbefehl könnte es gehen. Objekt als Operator, Wände als Ziele, Abzug mit Verlängerung nach oben. Wenn das Objekt ein Hohlkörper ist, kann es aber sein, dass es nicht geht (war zumindest früher so).
<img%20src="http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=5ee9ba-1291887194.png&size=thumb"%20alt="%20-%20"%20/>">
mit den freiflächen haben wir das nich hingekriegt weil papier sich bei faltungen nicht so verhält wie die freiflächen, da die freiflächen sich dehnen können und papier würde reisen..
deswegen haben wir es anders probiert..
bei Solidelementbefehld dann einfach auf ausführen drücken? weil da tut sich gar nix... 😕
Wenn sich im 3D-Fenster nichts ändert, ist es wahrscheinlich ein Hohlkörper.
Aber wie schon vermutet: der Körper lässt sich mit einer Freifläche zeichnen und dann in Dächer umwandeln. Du brauchst dazu ein spezielles Addon, dass du über AC/Menü/Hilfe/Downloads herunterladen kannst.
na jut dann werd ich da noch mal reinschauen..
danke schön!
naja aber gibt es denn keine einfacherere möglichkeit als das nochmal komplett neu zu machen?
kann man eine igs oder 3ds datei oder was weiß ich echt nur als objekt zuladen? gibts keine möglchkeit das gleich als dach einzustellen?
Sooo aufwändig ist es ja auch wieder nicht. Da du das Objekt schon hast, kannst du einfach die Freifläche im Grundriss direkt auf das eingesetzte Objekt zeichnen. Dann die Knicklinien darauf ergänzen und die Punkte im 3D auf die Höhe des Objekts schieben. Zuletzt Objekt löschen.
hey ho!
oke ich hab das ganze als freifläche gebastelt.
nun will ich das in ein dach umwandeln.. funktioniert auch aber die abschnitte sind alle unterschiedlich dick, teilweise über einen meter und solche späße.. das kann ich bei den dacheinstellungen nich ändern!
was jetzt? :confused:
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht allzu viel Erfahrung habe mit dem Addon. Ich habe es kurz ausprobiert und es scheint wirklich Probleme mit der Stärke zu machen. Die erste Dachfläche wird offenbar am Firstpunkt lotrecht abgeschnitten und die nächste mit der selben lotrechten Stärke angefügt, So stimmt die Stärke rechtwinklig zur Dachfläche nicht mehr... 😞
