Output-Datei
Hallo Leute!
Habe ein riesen Problem!
Will eine Artlantis-Datei (*.atl) aus AC10 schreiben, bekomme aber immer folgende Meldung:
"Output-Datei kann nicht geschrieben werden"
Speichere ich aber ein anderes Projekt aus AC10 gibts keine Probleme!
Jemand eine Idee?
Dringend!! (morgen Abgabe!!)
Danke im voraus!
mfg huti
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
ein paar tipps auf die schnelle:
- schau nach, ob dein addon aktuell ist (website: gshelp.de oder auch artlantis.com)
- prüfe, ob du im projekt eventuell ein bildschirm / computermonitorobjekt drin hast, wenn ja: lösche das testweise raus (hatte bei mir mal erhebliche probleme gemacht: da ist ein bild mit desktopoberfläche drauf, das irgendwelche probleme veruracht hat)
- wenn das nichts hilft: exportiere dein modell als 3ds, das kannst du genausogut im artlantis importieren
:winken:
Das Artlantis Add-On scheint ja zu funktionieren mit Deinem ARCHICAD.
Zumindest mit einem anderen Projekt.
Möglicherweise hast Du ein fehlerhaftes Bauteil in Deinem Projekt.
Versucht diesem mal auf die Schliche zu kommen, indem Du nur einen Teil Deines Projekts sicherst.
David Kehr
schau auch mal ob Du Bauteile mit der Höhe=0.00m hast - die machen in der Regel Probleme
